[O2FL] Odpalanie się co jakis czas wiatraka klimatyzacji
  • RB56
    • 62
    Ale to nic panowie nocna zaczeta. Wiec nie wyruszajcie. Na miasto
    RB56
  • misiek^wro
    • 8321
    Ktoś zna przyczynę tego, że co jakiś czas odpala się wiatrak klimy?
    Nagrzewnica podłączona, sterownik podłączony, płyn nabity, gazu brak.
    Mimo to co jakiś czas wiatrak rozkręca się na maksa i od razu przestaje chodzić, gdy przekręcimy kluczyk w stacyjce. Gdy silnik pracuje, to wszystko jest ok.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 BQ HW: 3T0 907 044 BQ
    Component: Climatronic H18 0506
    Revision: 00001007
    Coding: 0000001002
    Shop #: WSC 06571 074 80563
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
    VCID: 820F0E3BA12B
    7 Faults Found:
    9472021 - Temperature Sensor for Right Vent
    B1088 15 [009] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 163
    Mileage: 5323 km
    Date: 2016.14.18
    Time: 00:36:54
    9481746 - High Pressure Sensor
    B10AE 12 [008] - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 203
    Mileage: 5323 km
    Date: 2016.14.18
    Time: 00:38:54
    9481748 - High Pressure Sensor
    B10AE 14 [009] - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 163
    Mileage: 5323 km
    Date: 2016.14.18
    Time: 00:36:54
    9481769 - High Pressure Sensor
    B10AE 29 [008] - Signal Implausible
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 203
    Mileage: 5323 km
    Date: 2016.14.18
    Time: 00:38:56
    9496597 - Sunlight Photo Sensor
    B10E8 15 [009] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 163
    Mileage: 5323 km
    Date: 2016.14.18
    Time: 00:36:54
    9496613 - Sunlight Photo Sensor
    B10E8 25 [009] - Signal shape/waveform failure
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 163
    Mileage: 5323 km
    Date: 2016.14.18
    Time: 00:36:54
    9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
    B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 164
    Mileage: 5323 km
    Date: 2016.14.18
    Time: 00:36:54
    • spacewalker
      • 965
      czujnik ciś w klimatyzacji - to moze byc przyczyna, raczej czujniki w nawiewach nie, jeszcze czujnik nasłonecznienia,
      Ogólnie z tego co widziałem to masz gateway 1K ...AD. czy cos tam ala 1K... wymień to na coś co gada z UDS-em 7N0, bo wiatraki mogą świrować przez brak komunikacji ECU-KLIMA, a klima po UDS chodzi.
      czujnik nasłonecznienia . .hmm.... ale napewno nie czujnik jakości powietrza. Obadaj jeszcze jak z zasilaniamia, czy sa stałe 30-stki wszedzie tam gdzie mają byc itp.
        • 11351
        podobnie masz jak paneli klimatronika wariuje z czujnikami lub jest niepodłączony
        komunikacja jakaś, zasialania?
        • misiek^wro
          • 8321
          Ok.
          Czujnik naslonecznienia jest podlaczony po AutoScanie i i tak dzieje sie to samo.
          Czyli obstawiamy gatewaya - faktycznie moze powodowac kupe bledow.
          Obojetnie jaki 7N0 ?
          • spacewalker
            • 965
            Możesz ten, to ostatni jaki zrobili
            http://allegro.pl/najnowszy-gateway-...312555221.html
            Od passata moze wywalać Błąd klapek nagrzewnicy, a i inne moga miec tez błąd Battery regulatora którego pewnie nie masz ?
            ten AF sprawdzony.
            • misiek^wro
              • 8321
              Zamówione - dam znać czy pomoże
              [ Dodano: Sro 03 Lip, 13 00:48 ]
              No to nowy gejtek pod UDS nie pomógł.
              Address 01: Engine (CDL) Labels: None
              Part No SW: 1K8 907 115 D HW: 8P0 907 115 B
              Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
              Revision: 5BH19--- Serial number:
              Coding: 0403000C1C0F0160
              Shop #: WSC 01357 011 00200
              VCID: 2F69178FC5DD
              1 Fault Found:
              009488 - ECM/PCM Power Relay Sense Circuit: Implausible Signal
              P2510 - 002 - Lower Limit Exceeded
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100010
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 1
              Mileage: 5585 km
              Time Indication: 0
              Freeze Frame:
              RPM: 0 /min
              Load: 0.0 %
              Speed: 0.0 km/h
              Temperature: -40.0°C
              Absolute Pres.: 0.0 mbar
              Voltage: 0.000 V
              Readiness: 0110 0101
              Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
              Revision: 00001007
              Coding: 0000004002
              Shop #: WSC 12345 000 12345
              VCID: 820F0E3BA6CF
              4 Faults Found:
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 5
              Mileage: 5585 km
              Date: 2016.14.18
              Time: 00:31:29
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 5
              Mileage: 5585 km
              Date: 2016.14.18
              Time: 00:31:29
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 5
              Mileage: 5585 km
              Date: 2016.14.18
              Time: 00:31:29
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 5
              Mileage: 5585 km
              Date: 2016.14.18
              Time: 00:31:50
              Co ciekawe, urzadzonka w aucie maja z nim taki problem :
              1 Fault Found:
              01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
              005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100101
              Fault Priority: 4
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 5
              Mileage: 5585 km
              Time Indication: 0
              Date: 2016.14.18
              Time: 00:31:28
              Freeze Frame:
              Term 15 On
              Voltage: 11.25 V
              ON
              ON
              Term 50 Off
              OFF
              OFF
              • Kamas
                • 22
                Podłączę się pod wątek. Po podpięciu pod vcdsa po auto scanie pokazało mi 1 błąd.
                9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor B10A4 15[009] - Open or Short to Plus Confirmed.
                Gdzie znajduje się ten czujnik i jak mogę do niego dojść żeby sprawdzić połączenie?
                Dodam, że climatronic działa w 100% żadnych wad nie stwierdzam.
